Meine Schwalben "ORANGE"!
schwalbe81
Re: Meine Schwalben "ORANGE"!
Beitrag von schwalbe81 »
fast ganz oben
fast ganz oben
MfG Ronny
schwalbe81
in etwa das identische Bild hab ich letztes Jahr mit dem Star gemacht.
MfG Ronny
schwalbe81
Noch weiter oben, mit Blick über Netzschkau zum Kuhber.
MfG Ronny
schwalbe81
Zu Reichenbach.
Zu Reichenbach.
MfG Ronny
schwalbe81
Blick zur Burg Mylau.
MfG Ronny
schwalbe81
So, das wars erst ein mal.
Brücke
Brücke
MfG Ronny
Herzlichen Glückwunsch Ronny!!
Ich wünsche Dir allzeit Gute Fahrt und viel Spaß mit der Orangenen :-)
Tolle Bilder hast Du gemacht....Du kannst aber auch mehrere in einem Beitrag hinzufügen, nur so als Tipp.
Sieht toll aus !
Die orangenen gefallen mir immer besser . dhs2
Wirklich astrein gelungen.
Ziemlich perfekt, würde ich sogar sagen.
Allzeit gute Fahrt! dhs2
WoW, Ronny, ich bin schwer begeistert! Sieht sehr gut aus der Roller. Ich hoffe er läuft auch so. Was hast du denn konkret alles machen müssen an dem Vogel?
Zur Kupplung: Stellschraube oben ganz rein. Kleinen Deckel am Motor links abschrauben. Mit gekröpftem 10ner Ringschlüssel die Mutter lösen(Am besten bei eingelegtem Gang) Die sich in der Mutter befindende Made weiter reinschrauben. Du wirst merken das die Bowdenzughülle weiter zum Kupplungshebel wandert. Wenn sie(die Hülle) kein oder wenig Spiel mehr an der Stellschraube hat konterst du die Made wieder mit der Mutter. Den Rest machst du nur mit der Stellschraube am Hebel. Da sollten dann max 3mm Spiel sein bevor die Kupplung gezogen wird.
Ich hoffe das war so verständlich. Wenn Fragen...fragen.
Gute Fahrt!
Steffen
schwalbe81
DANKE für eure Kommentare.
@fruity: Ich habe den Motor getauscht, den Vergaser getauscht und die dementsprechenden Bowdenzüge verbaut, da ein Viergang Fußschaltmotor verbaut war.
Deswegen sieht der Tunnel so aus wie er aus sieht.
Ich habe das Moped gereinigt und einen vorderen Bremsbowdenzug verbaut.
Blinker habe ich verbaut, Griffe und eine Batterie.
Ist es normal, das Gänge schwerer hoch zu schalten sind als runter? Wenn ja, was kann ich tun?
Sie zuckt auf gerader Strecke und Bergauf, bei Halbgas und Mehrgas.
Kann das an Falschluft liegen, zum Beispiel Vergaserflansch?
Meine Krümmermutter löst sich immer, dadurch spuckt sie ganz schön. Da kümmer ich mich aber noch drum.
Ansonsten bin ich aber sehr zufrieden und freu mich riesig :) .
MfG Ronny
Grandios! Sieht super aus. dhs2
Definierte mal bitte "zuckt" genauer. Die Schaltung kann man einstellen, da gibt es hier ne Anleitung zu. Ansonsten könnte aber auch das Kupplungsproblem für die Schaltschwierigkeiten verantwortlich sein. Die Kupplung scheint ja nicht zu trennen, deiner Beschreibung nach...
schwalbe81
So,
ich babe diese Woche mal meinen andere Vergaser verbaut( nachdem ich den Flansch im Schraubstock bearbeitet habe, mit Hitze und zwei Schrauben, ging gut!).
Es geht auch um einiges besser, was das zucken an geht.
Es ist aber nicht weg, aber das bekomm ich schon noch hin.
Die Schaltung und die Kupplung habe ich nochmal versucht einzustellen, mit der Schaltung bin ich so zufrieden und mit der Kupplung erst mal auch, bedarf aber noch ne Einstellung.
Ansonsten bin ich sehr glücklich mit meiner orange :mrgreen:
letztes Wochenende ne Runde zum Fußball nach Taltitz gedüst, sehr schön.
MfG Ronny
schwalbe81
Beim Tabellenersten fast gewonnen.
Endstand 0:0.
MfG Ronny
schwalbe81
Dann hab ich gestern mal meinen Kindersitz angebracht.
Bin auch zwei kleine Runden durch Treuen gefahren, mit Junior.
Der hat sich gefreut(und ich erst), jedes zweite Wort ,,COOL".
Echt klasse.
MfG Ronny
Ronny , was bedeutet denn "zucken" genau ?
Ich hatte mal eine Schwalbe zur Reparatur hier , die "zuckte" auch beim fahren . Der Fehler war schliesslich ein festgerostetes Kettenglied in der Antriebskette ...
Nach Austausch der Kette lief sie wie eine Biene .
Das Ding sieht echt erstklassig aus. Hast Du super hinbekommen! :-3
schwalbe81
Naja zucken, wie wenn man bei voller Fahrt kurz das Gas weg nimmt.
MfG Ronny
