Seite 4 von 7
Verfasst: Mo 6. Feb 2012, 21:45
Ich habe mich nun gefragt: Woran liegt es?
Es ist auf den Folgenden Bildern zu sehen, daß jede 1/4 Umdrehung 2Ventile ganz kurz aufeinander geöffnet werden.
Verfasst: Mo 6. Feb 2012, 21:52
Wenn man nun die Öffnungszeiten am alten Rad anbringt, sieht man sofort, woher die Abnutzungsbereiche kommen. Das Problem ist, daß diese punktuellen Abnutzungen zu geänderten Winkelgeschwindigkeiten der Nockenwelle führen. Die Belastung der Zähne erhöht sich und führt in Verbindung mit der Abnutzung zum Bruch.
Verfasst: Di 7. Feb 2012, 08:24
S-U ,
ich muss Dir da teilweise wiedersprechen .....
die Änderung der Winkelgeschwindigkeiten ( auch Polygon Effekt genannt ) trifft dort nur marginal auf....
man(n) sagt um diesen Effekt zu vermeiden... sollten bei der Auslegung von Kettentrieben ein Zähnezahl von mehr als 17 Zähne genommen werden ....
ab einer Anzahl von 25 Zähnen (abhängig vom Durchmesser) ist dieser Effekt zu vernachlässigen.
Des Weiteren hast Du durch die Zahnräder keinen Last und Leertrum wie bei Kettentrieben .... es geht an dieser Stelle rein um die punktuelle Belastung .... und vielleicht auch Material abhänging.
Verfasst: Di 7. Feb 2012, 11:28
Ja, Matze, das trifft sicher für Neuteile zu, aber bei fortgeschrittenem Verschleiß an einzelnen Punkten muss das zwangsläufig zu Änderungen der Winkelgeschwindigkeiten führen.
Verfasst: Mo 20. Feb 2012, 21:30
Wie dem auch sei, seit heute läuft er wieder! Zuerst sprang er nicht an. Die Nagelneue, original, rarrarrar, DDR-Zündspule kam leider ihrer Funkion nicht nach... Westspule wieder ran und schon ging es los, und wie!
Verfasst: Mo 20. Feb 2012, 21:42
Verfasst: Mo 20. Feb 2012, 22:52
von Zottel
Sehr schön dhs2
ab jetzt heißt es wieder " Opel, der Zuverlässige" :mrgreen:
Verfasst: Mi 22. Feb 2012, 23:04
Die Motorhaube wurde montiert und die Fahrtauglichkeit durch eine 48km-Fahrt durch Berlin nachgewiesen!
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 12:02
von Raphael
Na das ist doch was !
dhs2 :-t
Kannst du mal ein paar Bilder von den Armaturen und vom sonstigen Interieur machen ?
Ein "Danke" und nen Gruss vom
Edit : Ups , Entschuldigung , irgendwie waren mir ein paar Bilder durch die Lappen gegangen ...
Verfasst: Di 28. Feb 2012, 19:24
So schön!
Verfasst: Di 28. Feb 2012, 20:01
Das war noch in der alten Garage, oder? :-kr
Verfasst: Di 28. Feb 2012, 20:34
Ja. Korrekt... Sie hatte auch gewisse Vorteile... :-b
Verfasst: Sa 3. Mär 2012, 21:55
Noch ein paar Sachen zum Opel:
Verfasst: Sa 3. Mär 2012, 22:16
von Zottel
fährste jetzt 534km und setzt den wagen bei eb.. unter "NEUWAGEN TOPTOP RARARARARARAR SELTEN WIENEU ...." rein :mrgreen: :mrgreen:
Verfasst: So 4. Mär 2012, 10:08
Ich warte noch 40.000 ;)
:-ü
Verfasst: So 4. Mär 2012, 13:28
Vorm Ventileinstellen:
http://www.youtube.com/watch?v=2Dqop0N1xts
Nach dem Ventileeinstellen:
http://www.youtube.com/watch?v=ZTYxOErzYnA
Sehr gut!
S-U[/quote]
Ich höre da groß kein Unterschied ..... kommt das vielleicht bei you tube nicht so rüber ....
wieviel Luft haben die Auslassventile ??? 0,25 oder 0,30 mm .
Verfasst: So 4. Mär 2012, 15:23
0,3 und die Einlassventile 0,2. Es ist etwas schwierig, die genau ein zu stellen, weil die Kipphebel sich in die Ventilschäfte etwas einarbeiten. Bei damaligen Motoren rotierten die Ventile noch nicht. Man muss sie Fühlblattlehre deshalb genau von der Krümmerseite aus einschieben, damit sie quasi durch das Tal fährt ;)
Das sind Umstände, die auch zu etwas vergrößerdem Ventilspiel führen können, was aber unproblematisch ist. Zu klein wäre ganz schlecht!
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 21:59
Heute habe ich mal wieder den Rollka III (3), vom VEB KEMA Görlitz herausgeholt. Ich habe dann gleich mal ein paar Fotos von diesem sehr gelungenen Moped-Anhängefahrzeug gemacht. Ich stellte fest, ich sollte wieder mehr mit dem Anhänger unterwegs sein. Dazu muss ich mich allerdings erst um die Zugmaschine Simson SR2 kümmern. Er zieht etwas Nebenluft. Wahrscheinlich kommt das durch eine defekte Zylinderfussdichtung...
Ich mag das Gespann wirklich sehr!
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 01:01
von Sebastian
Swen-Uwe, du besitzt einen sehr schönen Anhänger.
Ich verwarne dich aber und weise drauf hin, dass die Reifenmindestprofiltiefe unterschritten wurde. Wechseln!
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 07:09
Der Anhänger steht in einem abgschlossenen Bereich. Es kann nichts passieren ;) Die neuen Reifen sind schon seit einem Jahr anwesend!
