Simson Super 80 / 1982
Re: Simson Super 80 / 1982
Es kann natürlich sein, dass die normale S83 keine Scheibenbremse hatte. Die OR war ja auch die Enduro-Variante und kam daher wahrscheinlich schon serienmäßig mit Scheibenbremse, sie hatte ja auch ein größeres Vorderrad, wenn ich mich nicht täusche....ist aber alles schon über 20 Jahre her.
Leider sieht man eine S83 heute nur noch sehr selten im Straßenbild, als OR erst recht nicht.
Zu den Ausstattungen der S 83-Varianten habe ich etwas gefunden. Dabei habe ich mich allerdings nur auf Deine Frage bezogen. Weitere Ausstattungsdetails habe ich hier weggelassen, da das Ganze sonst sehr ausgeufert wäre.Rockerschwalbe hat geschrieben:Ahoi,
das ist mir eben letztens voll Schrecken eingefallen, dass evtl. alle S83 eine Scheibenbremse hatten.
Dann habe ich aber nochmal recherchiert und bin darüber gestolpert, dass es die S83 in einfacher,
normaler und verbesserter Ausstattung gab.
Und erst die verbesserte Ausstattung hatte Scheibenbremsen. Also könnte ich meine S83 ja auch in normaler
Ausstattung aufbauen, wenn ich das richtig kombiniere.
Gruß Marko
Simson S 83 B: Straßenvariante, Grundausstattung ===> Trommelbremse (16" Räder)
Simson S 83 N: Straßenvariante, einfache Ausstattung ===> Trommelbrmse (16" Räder)
Simson S 83 C: Straßenvariante, erweiterte Ausstattung ===> Trommelbrmse (16" Räder)
Simson S 83 E: Off-road-Variante, einfache Ausstattung ===> Trommelbrmse (16" Räder)
Simson S 83 CX: Straßenvariante, erweiterte Ausstattung mit LM-Gußrädern ===> Scheibenbremse 220 mm (16" Räder)
Simson S 83 OR: Off-road-Variante, erweiterte Ausstattung mit LM-Gußrädern ===> Scheibenbremse 220 mm (Radgröße vorne: 19", hinten 17")
Hersteller für die Trommelbremsen war Simson, für die Scheibenbremsen war es Firma Grimeca, Italien.
(Quelle: ABE Nr. G 221 vom 20. 04. 1993)
- Rockerschwalbe
Hey, vielen Dank für die ausführlichen Infos! Sehr interessant! Die große Frage wäre nun, bekomme ich eine S83 OR auch mit Trommelbremsen zugelassen?
Da wäre eher die Frage, wo du die 17 und 19 Zoll-Räder herbekommst.
Wenn du eine OR aufbauen willst, würde ich auch die Scheibenbremse anbauen.
- Rockerschwalbe
Naja, es soll eigentlich keine Originale OR werden. Dafür hab ich zu wenig Teile. Das wird eher eine S70 mit S83 Rahmen. Also falls jemand einen S70 Rahmen zum tauschen hätte
- hallostege
- Kontaktdaten:
Wenn Du einen S 70 Rahmen als Grundlage nimmst, sollten die Trommelbremsen ausreichen. Dann müsstest Du Dir theoretisch nur das 19" Vorderrad eintragen lassen.
Bei einer S 83 OR die Scheibenbremse austragen zu lassen, wird eher schwierig. Die S 83 mit Trommelbremse auf 19" Rad umzurüsten, müsste dagegen wieder gehen.
Kommt also ganz drauf an, welches Teilekonvolut Du zur Verfügung hast.
Gruss von Frank
PS: die Super 80 ist grad im Winterschlaf
Gruss von Frank
