SR1
flocke
SR1
Beitrag von flocke »
Hallo Gemeinde
bei mein SR1 geht das trampeln wie bei ein Fahrrad nicht mehr Kann mir da einer sagen an was das liegen kann
danke schon mal
Re: SR1
Wie äußert sich das genau? Normalerweise kann man im Leerlauf einfach wie mit dem Fahrrad fahren. Wenn das nicht funktioniert, ist das Primärritzel vom Kettentrieb abgeschehrt.
flocke
Re: SR1
hallo
die pedale drehen ganz leicht kein widerstand Ketten Ritzel steht
im Motor kann nichts sein oder
Re: SR1
Da wirst du wohl um ein Öffnen des Motors nicht herum kommen.
Re: SR1
Steht denn auch die Ritzelwelle? Ich denke, sie dreht sich und das Ritzel steht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mitnehmer auf der Sekundärwelle abschehrt.
Der Motor kann höchstwahrscheinlich zusammen bleiben, es sei denn, die Kette im Getriebe ist gerissen. Das halte ich aber ebenfalls für sehr unwahrscheinlich. Der Freilauf könnte verschlissen sein, wenn die Welle steht.
