Konnte ick mir nicht klemmen
Gruß an die kuhle Mutti...
Ein fabelhafter Wagen!!! Ich bin sehr gespannt Montag unsere Hallen wieder zu betreten.
Danke für die Blumen, Gunni!
Der Schnee muss weck!!!
Sven also wenn wir das machen dann aber richtig schau
nur mal auf die schnelle
Du hast sogar das Dach noch verbessert und die Heckscheibe angepasst! Damenhochsmiley!!!
Jetzt noch die Karos!
Karos wohin, jedoch oldschool flammen fände ich bessersiebenson hat geschrieben:Du hast sogar das Dach noch verbessert und die Heckscheibe angepasst! Damenhochsmiley!!!
Aber so sehen sie doch alle aus und alle wollen sie so haben ! Kannst den nich mal höherlegen und nen Monstertruck draus machen???
ja das geht auch aber da wäre eine Seitenansicht besser hast du sowas?
Sobald er raus darf
So. Der Sattler Christoph hat mir gesagt, was das Beziehen der Sitze kostet.
Da ich meistens sowieso alleine fahre, habe ich mich nun für die unten folgende kostengünstige Alternativbestuhlung entschieden.
Ich hoffe, sie gefällt...
Zur Befestigung ein Vorschlag : Löcher in die Stuhlbeine bohren für Traktorsicherungssplinte , dann in den Autoboden vier Löcher bohren, Stuhlbeine durch und diese untendrunter krummkloppen . Das hält und ist preiswert und simpel .
Gruss vom
Gruss vom
Danke, Raffi, dann kommt der Stuhl auch gleich etwas tiefer. Ich könnte ja mit mehreren Löchern für Splinte auch eine Höhenverstellung realisieren!
Ja voll super son Sportsitz mach den doch einfach mit Spanngurten am Unterboden fest.
Wer will schon gemütlich im Auto sitzen Hauptsache ist man sieht gut darin aus
Warum die Autobauer da nicht selber draufkommen ...!?
Richtigen Maff-Vergaser anbauen... Danke Volli!
mache gerade Bestandaufnahme...
Habe eine Rabeneick Binetta 3 von 1957 bekommen....
Würde nur von 57 bis 58 gebaut und recht selten sein....
Leider ist der Alulenker etwas gebrochen (etwas mehr).....
Bin mir noch nicht sicher ob ich Sie behalte....
Matthias
Matthias
Kennt jemand wenn der gut Alu schweißen kann??
Ist schonmal versucht worden und nicht besonders Ordentlich gemacht....
Aber der Rest des Fahrzeuges lääst sich wirklich sehen....
Das Blechkleid ist in einem fast perfekten Zustand, der Motor läuft super...
Der Sattel braucht etwas liebe und das linke Seitenblech fehlt und die Lampe hinten ist nicht Original.
Wird bestimmt nicht leicht da Ersatz zu finden.
Matthias
Matthias
Mit nem WIG-Schweißgerät ist das kein Problem...
Nur habe ich leider keins.
Der Herr Doktor war zu Besuch und hat sich wieder gut eingedeckt!
Possi fummelt wieder an seinem Essieinsprojekt. DHS!
