Star / Tankbefestigung
Hatte heute Pech bei einer Ausfahrt , der Tank ist undicht .
Das Benzin läuft zwischen der unteren,rechten Haltelasche aus einem der losvibrierten Schweisspunkte raus .
Meine Frage : Bei der unteren Befestigung gehört die lange Schraube/Unterlegscheibe durch , auf der anderen Seite wieder Mutter/Unterlegscheibe .
Kommt da noch was zwischen , z.B. Gummischeiben wegen der Vibrationen ?
Re: Star / Tankbefestigung
nein leider ist kein gummi vorgesehen...bei meinem star ist das auch schon mal passiert !
Den Punkt soll mir mein Arbeitskollege morgen schweissen , ist wirklich nur ein Pünktchen , kleiner als eine Stecknadel .
Aber dafür lief es gewaltig ...
Danke dir , Zottel !
Gruss ,
Gruss ,
Vorsicht !
Brennbare Gase - gibt gaaaanz widerliche Verletzungen!
mit wasser vollmachen und gut ist ! oder ganz mit sprit vollmachen, geht auch !
Schollega hat geschrieben:Vorsicht !
Deshalb macht´s ja der Kollege ...
Ich selbst gehe erst morgen Nachmittag zur Spätschicht in die Firma , wenn sie denn noch steht .
Bei aller Lustigkeit, für die ich immer zu haben bin: Ich meinte es ernst!
Jetzt ist gut.
Jetzt ist gut.
Ich meinte es auch ernst ! auch das mit dem sprit, habe ich selber schon ausprobiert denn wenn der tank voll ist brennt lediglich eine kleine flamme aus dem zu schweißenden loch !
Ja, ist alles soweit bekannt. Wollte nur sichergehen, dass ihr das mit den Gasen nicht als Witz verstanden habt.
P.S.Ich würde dennoch Wasser oder Sand vorziehen.
Gunnar , der Kollege kennt sich aus , wir haben das genau durchgesprochen . Er wird den Tank mit Wasser vollmachen.
Ich werde berichten .
Wenn möglich mit Bildern !?!
Grüße.
Grüße.
Leider nicht möglich .
Ist auf Morgen verschoben .
So , Update : Tank ist geschweisst , scheint auch dicht zu sein . Ich habe ihn seit 3,5 Stunden mit Waschbenzin befüllt hier stehen , bisher ist alles Furztrocken .
Schweisser lebt , unser Werkzeugbau steht auch noch ... :-ü
Er hat das MAG-geschweisst , schaun wir mal ob es auch im Fahrbetrieb hält.
Guss,
Guss,
Sehr gut!
Der Lack ist jetzt aber wohl hinüber, was?
Nur an den Laschen selber , ansonsten ist kaum was zu sehen .
Das war auch einer der Gründe dass sich der Kollege fürs MAG-Schweissen entschlossen hat , die Hitzeentwicklung ist wohl nicht so hoch und eher punktuell .
Aha!
Nachtrag : Der neue Schweisspunkt suppt ... ich könnte quieken ...
Ob ich es mal mit Hartlöten versuchen soll ?
