Fußrastengummis richtig wechseln
Verfasst: Di 10. Sep 2013, 09:33
von XL4723
kann jemand mal beschreiben, wie man an der Schwalbe die Gummis der Soziusfußrasten richtig wechselt? Runter geht der alte ja schnell, mit einem Messer....aber wie kommt der neue Gummi wieder drauf? Mich interessiert vor allem die alte Gummiversion an den 64er Modellen.
Re: Fußrastengummis richtig wechseln
Verfasst: Di 10. Sep 2013, 09:58
Meines Wissens nach ist es nicht vorgesehen, nur die Gummis zu erneuern.
Verfasst: Di 10. Sep 2013, 10:59
von XL4723
Das ist schade, denn meine müssten unbedingt überholt werden.
Verfasst: Di 10. Sep 2013, 15:37
von Weimaraner
Was ist mit Deinen? Ich denke auch, daß nur die Gummis zu überholen nicht vorgesehen war.
Verfasst: Di 10. Sep 2013, 18:14
von XL4723
Die Gummis sind total hinüber und das passt leider gar nicht zum restaurierten Endprodukt.
Warum könnte man dann die Gummis einzeln kaufen?
Verfasst: Di 10. Sep 2013, 18:57
von Raphael
Ich glaube die musst du dann schon komplett zerlegen , d.h. der Niet muss raus .
Erst dann kann man die Gummis wechseln.
Verfasst: Do 26. Sep 2013, 09:39
von Sachswolf
Die Fußrasten waren eh die falschen an der Schwalbe.
Aber du hast ja wieder die richtigen verbaut, lass die dran, bis die zerfallen und besorge dir gute Gebrauchswahre, da neue Gummis nichts taugen.
Verfasst: Do 26. Sep 2013, 11:15
von Wladi
Hallo Ronald,
wenn Du die Gummis wechseln möchtest musst Du die Fußrasten auseinander bauen, also die "Niete" abschleifen oder andersweitig entfernen.
Danach die neuen Gummis drauf machen und alles soweit wieder zusammen bauen, die alten "Nieten" werden nun nicht mehr benötigt.
Im Baumarkt passendes Alu Rundmaterial/Rohr kaufen, entsprechend zurecht sägen umd mit einem Hammer etwas stauchen, fertig.
Verfasst: Di 1. Okt 2013, 20:27
von Wladi
Hier mal ein Bild davon wie ich es meinte.
Verfasst: So 1. Dez 2013, 21:49
von Buhmann
Waldi hat geschrieben:Hallo Ronald,
Und wie lange soll das halten mit Alu Rohr.
Und der/die Beifahrer sitzt auch nicht lange hinten drauf.
Verfasst: Mo 2. Dez 2013, 08:59
von Raphael
Alu nähme ich da auch nicht für .
Da sollte ein Stück Stahlrohr geeigneter sein . Oder halt was drehen(lassen) , das sind 10Minuten auf der Drehbank .
Verfasst: Di 3. Dez 2013, 20:00
von M53
Ich habe mal gehört/gelesen das in den 64er Fußrasten ein Holz drin sein soll... ??? Ich such das mal raus.
Verfasst: Di 3. Dez 2013, 20:07
von M53
Hier
Dieser Fred, letzter Beitrag.
Verfasst: Di 3. Dez 2013, 23:04
von XL4723
Hi Martin,
schön, dass Du nun wieder öfter Zeit fürs Forum und Hobby hast!
Ich habe inzwischen mal eine alte Fussraste zerlegt und kann die Aussage vom Thorsten bestätigen. Ich werde nun über den Winter mal versuchen 2 Fußrasten mit neuen Gummis zu bestücken und dabei werde ich Fotos machen.
Hab mir schon ein wenig Arbeit für die kalte Zeit hingelegt....
