Ich bleibe auch dabei: Wenn die Zündanlage richtig arbeitet, funktioniert auch ein Fahrzeug mit innen liegender Zündspule ohne Probleme mit einem Elektrodenabstand von 0,4 mm (wie vom Hersteller angegeben).
Für "Unterwegsreparaturen" bleibt die Verstellung der ZkE auf den reduzierten Wert eine gute Möglichkeit weiterfahren zu können.
Thermikprobleme
Re: Thermikprobleme
@ Matze:
Der Isolierflansch für den Vergaser ist aber verbaut, ja? Nicht das das Thermikproblem in Wirklichkeit vom Vergaser ausgeht.
Re: Thermikprobleme
dem ist nichts hinzuzufügen ....
Hat noch jemand eine Idee wo mein Denkfehler / Problem liegen könnte. Die Montage eines nagelneuen Polrades brachte auch keinen Erfolg.
Zum testen der Zündspulen packe ich diese in den Backofen ( meist Sonntags nach dem Brötchen aufbacken ) die Restwärme reicht aus um die Spule auf entsprechende Temperatur zu bringen. Bei defekter Spule sieht man schnell dne anderen Wiederstand. Defekte HV Isolierung nach außen ( zum Motorgehäuse hin ) sieht man am besten im dunkeln.
Zum Thema Kondensator kann ich auch nur sagen, das ich noch keinen Defekt hatte, welcher auf den Kondensator zurückzuschließen wäre.
Re: Thermikprobleme
Schollega hat geschrieben:@ Matze:
Ja, die Flansche sind verbaut, auch mit den entsprechenden Dichtungen in Materialausführung und Stärke.
Re: Thermikprobleme
es kann auch eine Schleifende Kurbelwellenwange sein. Wenn du Pech hast wird alles so warm das auch neue Spulen aussteigen !
Re: Thermikprobleme
Das kann auch passieren, wenn die Wellendichtringe quellen, oder nach innen rutschen.
Re: Thermikprobleme
Genau das Problem hatte ich auch bei meinem KR 66er Baujahr. Ich habe wirklich alles getauscht, ohne Ergebnis. Da ich, nach dem ich Tonis Spatz beäugt hatte, das Problem wieder hatte das die Bude nicht anspringen wollte, habe ich mir die Sache nochmal zu Gemüte geführt. Und dabei mehr aus Versehen eine neue Spannungsdurchführung samt dieser Blechklemme verbaut. Irrsinnigerweise geht es jetzt!
Bei meinem Kumpel seiner S50 hatten wir das Problem auch. Hier war es die ZSp die bei hohen Drehzahlen Polradkontakt hatte. Im Stand hörte und sah man kein Kontakt. Im Fahrbetrieb war der da. Sowohl Polrad und Spule waren kochheiß! Nachdem wir die Schuhe abgefeilt hatten war es gut.
Da du aber verschiedene Spulen getestet hast, kann man das ausschließen...
